Vitoligno 300 P (Fehler 0) läuft nach Not-Aus nicht wieder hoch! Was tun??? 2 kleine Kinder im Haus.
Fehler 0 Kommunikation erstmalig aufgetreten.
Heizung konnte nicht herunter gefahren werden (aufgehangen?).
Daher Not-Aus.
Danch läuft Heizung aber nicht wieder hoch, sondern alles in Bedienung aus.
4 ANTWORTEN 4
Das passt mal wieder...der Heizungsmonteur hat mit telefonischer Hilfe des Viessmann-Monteurs feststellen müssen, dass die Platine(n) kaputt ist/sind und ausgetauscht werden muss/müssen.
Wann die Ersatzteile kommen, ist noch nicht geklärt.
Traurige Nummer, die Vitoligno 300!!!
Hallo Martin1904,
bei der Fehlermeldung F0 kann ein Defekt der Platinen oder des Bedienteils vorliegen.
Zuvor sollte geprüft werden, ob die Feinsicherungen auf den Platinen Durchgang haben und ob die Steckverbindungen (Flachbandleitungen) unbeschädigt sind und keinen Wackelkontakt aufweisen.
Beste Grüße °sr
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort.
Nach Austausch der Platinen A1 und A2 läuft die Heizung wieder.
Beste Grüße
Hallo Martin1904,
danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass deine Anlage wieder läuft.
Beste Grüße °sr
