Vitoligno 200 S elektrische Zündung entzündet nicht einmal Zeitungspapier
Hallo Viessmänner,
habe gerade einen neu installierten Vitoligno 200 S (Stückholzkessel) mit einer automatischen Zündeinrichtung in Betrieb genommen. Der Heissluftfön wird nicht heiss genug. Selbst Zeitungspapier direkt vor der Abblasöffnunng wird nicht entzündet. Kennen Sie das Problem oder ist das ein Reklamationsfehler am Einzelstück?
vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort
Hallo Braunbär,
das hört sich natürlich nicht gut an. Hier kannst du nur mit dem Austausch der Zündeinrichtung Abhilfe schaffen.
Beste Grüße °pa
Da sind Leister Heßluftföns verbaut.
Der Heizdraht ist da i.d.R in einen Keramikkörper eingearbeitet.
Fällt die Zündeinrichtung mal runter (z.b. bei der Kesselmoontage) bricht der Keramikkörper und der Heizdraht wird ggf beschädigt.
Wenn alles neu ist: Gewährleistung???
Hallo Braunbär,
das Gebläse läuft beim Zünden immer auf einer hohen Drehzahl. Somit wird der nötige Zug im Kessel sichergestellt und die Anlage kann richtig durchzünden.
Beste Grüße °pa
