Vitoligno 300-P - Die Sekundärluftklappe - Kontakte nicht steckbar
Zum prüfen der Kontakte an den Sekundärluftklappen musste ich die Metallabdeckung entfernen.
Hierfür mussten zwei Stecker gezogen werden. (Siehe Bilder)
https://imgur.com/a/OBWui
Der obere Stecker war nicht richig verbunden, der unter um so stärker. Nach Abziehen der Stecker und Reinigung der Klappen im oberen Bereich will ich die Stecker wieder einstecken. Der obere Stecker liess sich perfekt aufstecken. Der zweite Stecker überhaupt nicht.
Müssen die Stecker erneuert werden?
Gruss Ralf
1 ANTWORT 1
Hallo seorix,
das lässt sich anhand deiner Aufnahmen leider nicht sagen. Wie sieht denn der Steckkontakt des Endschalters aus? Ist dieser verbogen oder die Aufnahme des Steckers? Je nach dem müsste dann entweder der Schalter oder die Verbindungsleitung/Verbindungsstecker getauscht werden.
Beste Grüße °sr
