Vitolig 200 Isolierstein Abgasschikane
Hallo, bei meinem Vitolig 200 40 kW Nr. 7143840 ist die Abgasschikane defekt und muss getauscht werden. Lt. Ersatzteilliste ist unter der Abgasschikane ein "Isolierstein Abgasschikane" verbaut. Mein Kessel hat diese nicht, oder diese hat sich aufgelöst. Kann es sein, dass mein Kessel diese nicht hat? Wenn ich diese brauche: Gibt es ein Foto wie diese eingebaut ist? Ich kann mir nicht erklären wo die hinkommen könnte.
7 ANTWORTEN 7
Was meinst du mit ,,Abgasschikane ,,? Die Heizgasumlenkung ?https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681435VSA00001_1.PDF
Abgasschikane ist die Nr 710 auf der S.25/26. In meiner Ersatzteilliste ist da drunter noch der Isolierstein Abgasschikane.
Gib deine Seriennummer mal in die Ersatzteil-- App ein. Da siehst alle verfügbaren Einzelteile. Die besagte Abgasschikane habe ich aber nicht gesehen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143840/spare_parts
Die Pos. 710 ist auf Bild 1 in der Mitte rechts. Ggf. auch Pos. 495 mitbestellen.
Auf S. 10 hier
5681 507 5/2004 A (viessmann.com)
siehst du die Positionierung. Das Teil ist dort als "Abgasumlenkung" bezeichnet.
Heizing
Und, kamst du klar? Ich würde nach dem Bild sagen, die Abgasschikane steht einfach auf dem Isolierstein.
Heizing
  • Nein, hab bisher keine Lösung. Draufgestellt kann Sie nicht sein, da die Abgasschikane oben eingehängt ist.
Dann müsste die Isolierung einfach darunter liegen. Hast du evtl. mal ein Foto des Kesselinneren?
Heizing
