VL300C 24 KW Kessel Nachlauf
Hallo. Mein VL300C 24 KW Kessel befindet sich nach dem Heizbetrieb seit ca. 2,5 Stunden im Nachlauf.
Dieses Problem hatte ich bisher seit Inbetriebnahme vor 4 Jahren noch nicht. Welche Ursachen kann das haben? Wie soll ich mich verhalten? Soll ich den Kessel ausschalten?  Vielen Dank im voraus!
6 ANTWORTEN 6
Wie meinst du das ? Einen Kesselnachlauf gibt's so nicht. Meinst du eventuell einen Pumpennachlauf der Ladepumpe?
Nein. Im Display und auch in der ViCare App wird Im Status Heizsystem / Gerätestatus angezeigt: "Kessel Nachlauf". Dabei läuft die ganze Zeit das Abgasgebläse.
Möglicherweise stirbt gerade der Feuerungsautomat ?
Hallo, ich habe aktuell das gleiche Problem. Hast du bereits eine Lösung gefunden?
Hallo, bei meinem Kessel lag es an der O2-sonde. Die hat einen zu niedrigen Wert angezeigt, wodurch der Kessel nicht aus dem Nachlauf heraus kam. Mit der neuen Sonde funktionierte alles wieder einwandfrei.
Ich habe seit gestern auch eine Neue Lamdasonde verbaut und der Kessel läuft wieder super. Trotzdem noch danke für deine Antwort.
