Hallo Thefalk,
es besteht die Möglichkeit, den Vitoligno 300-C über den Kontaktstecker 270 zu sperren/anzufordern.
Um den Kessel anzufordern/ freizugeben, muss der Kontakt geschlossen sein und die Codieradresse 44:01 eingestellt werden.
Wenn der Kessel freigegeben ist, läuft er immer nur noch dann an, wenn eine Anforderung anliegt, d.h. die Temperatur im System (System-Ist-Temperatur) niedriger als die System-Soll-Temperatur ist.
Sobald die Anforderung an Stecker 270 wegfällt, geht der Kessel spätestens nach Erreichen des Lastbetriebes sofort wieder in den Ausbrand. Die Mindestlaufzeit des Kessels von 60 Minuten muss bei der externen Anforderung sichergestellt werden.
Die Schaltung des Kontaktes 270 könnte man z.B. durch ein Abgasthermostat am Kamin realisieren. (Abgastemp. wird unterschritten = Anforderung des Kessels, der auch nur dann läuft, wenn die Systemsoll- < der Systemisttemp. liegt).
Beste Grüße °sr
