Guten Morgen und ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch Allen.
Ich habe eine Frage bezüglich des Pelletsverbrauchs.
Es betrifft eine Vitoligno 300-C 18 Kw (VL3C) mit 750 Liter Pufferspeicher und Frischwassermodul,
laut der Viessmann App wäre ein Pelletverbrauch von ca. 40 kg pro Tag angefallen.
Die Außentemperaturen waren im Bereich von minus 1 Grad bis plus 4 Grad.
Mir erscheint das relativ hoch, die Anlage ist neu und erst seit August 2024 in Betrieb.
Lt. App sind es bisher 1150 Betriebstunden, bei 634 Brennerstarts.
Ist dies im normalen Bereich oder muss was geändert werden?
gemoe
Wie war der Jahresverbrauch mit der alten Heizung?
Wie groß ist das Haus, bzw. die beheizte Wohnfläche?
Dämmstandard des Hauses?
Das musst du aus deiner Heizlastberechnung rückrechnen.
1kg Pellet entspricht 4.9 kWh.
Und verlasse dich nicht auf die App alleine Die zeigt mitunter auch Blödsinn an.
Moin,
.das was @peterlaub sagt, bitte berichten!
was wird denn für ein Gesamtverbrauch an Pellets für die 1150 Brennerstunden und 634 Brennerstarts angezeigt?
Weniger als 2 Stunden Laufzeit pro Start kommt mir etwas wenig vor.
Solong
B
gibt es denn bei der Pelletheizung keine Parameter die man von Hand ändern kann,
bzw. wie sollten die Grundeinstellungen sein?
gemoe
Moin,
versteh die Frage nicht wirklich?!
Solong
B
