Am Vitoligno 300Pist die Rostreinigung ausgefallen
Lammellenrost steht um 180 Grad gedreht in der falschen Possition. Ich habe den Antriebsmotor abgeflanscht.
Rost lässt sich leichtgänig drehen. Beim Aktorentest keine Reaktion am abgeflanschten Motor.
Die Wicklung des Motors zeigt aüßerlich keine Auffälligkeiten.
Wie kann ich den Motor noch testen bzw. liegt der Fehler vieleicht auf der Platine?
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen.
Hallo JB2,
du kannst die Funktion noch überprüfen, indem du den Aktorentest aktivierst und am Stecker 81(Brennrostmotor) überprüfst, ob 230 V anliegen.
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo JB2,
Beste Grüße °pa
Vielen Dank für die schnelle Antwort Patrick.
Der Fehler lag auf der Platine. Wegen der hohen Kosten für dieses Teil hat sie mir ein guter Bastler an zwei Stellen Nachgelötet.
Habe mir zusätzlich noch ein Relais, was den Motor schaltet, besorgt.
Nach zweit Tagen ist das Haus wieder warm.
Hallo JB2 @JB2 ,
da ich vermutlich das selbe Problem habe - kannst du mir vielleicht sagen
1) welche Stelle nachgelötet wurden? z.B. Foto, Bezeichnung etc
2) An welche Stelle du wie ein weitere Relais eingebaut hast? Als eine Art "Follower-Schaltung"?
Vielen Dank im Voraus,
Timmo
