Hallo wenn ich manuelles Update von LAN Modul anklicke kommt immer diese Meldung.
Internet ist aber OK. Daten werden gesendet und ich kann auch die VICARE öffnen und alle daten auslesen.
Grüße Jogy
undefined
Hallo Jogy,
gibt es das Bild auch etwas größer, bzw. in einer besseren Auflösung?
Ansonsten bitte einfach den Text angeben, welcher angezeigt wird.
Gruß °be
11 ANTWORTEN 11
Hallo hier Jogy
weiß heute niemand Rat oder sind Faschingsferien?
Gruß Jogy
Hallo Jogy,
Gruß °be
Hallo da steht
Ein rotes Dreieck mit ausrufrzeichen
Das LAN Modul Softwareupdatei st fehlgeschlagen
Bitte überprüfen sie ihre Internetverbindung oder kontaktieren sie ihren Heizungsfachbetrieb
Wie gesagt alles andere geht also funktioniert die Verbindung
Hast du die Anlage ggf. mal neu gestartet? Ist der Port 123 am Router freigegeben?
Gruß °be
Hallo be.
Ist alles dchon gemacht trotzdem keine Verbesserung.
Kann es am Server liegen? Ich habe es schon vor einiger Zeit gemacht da kam dann gelbes Dreieck mit dem Hinweis ihre Software ist auf dem neuesten Stand.
Ich schicke mal die Herstellernummern vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
LAN Modul 7555115520205102
Heizung 7560881505659100
Hast du denn die automatischen Updates am Regler aktiviert? Wofür willst du denn ein Update durchführen.
Der Server ist erreichbar. Es kann gut sein, dass gar kein Update zur Verfügung steht, darauf habe ich jedoch keinen Einblick aktuell.
Dein LAN-Modul ist auf jeden Fall online und erreichbar.
Gruß °be
Hallo be
das Update habe ich seither immer gemacht wenn ich das LAN Modul getrennt habe.
Nach Wiederaktivierung habe ich das immer gemacht und es kam dann immer das gelbe Dreieck mit dem Hinweis Software auf dem neusten Stand.
Aber ich gebe mich jetzt damit zufrieden. Aber eine Bitte habe ich noch. Könnte ich bitte die aktuelle Version der Software vom LAN Modul erfahren?.
Dann könnte ich die Frage als Beantwortet zeichnen.
Grüße Jogy
Wie bereits geschrieben, habe ich darauf aktuell leider keinen Zugriff.
Gruß °be
Hallo be
Letzter Versuch gibt es eine Stelle oder einen Ansprechpartner über die aktuelle Firmware
Grüße jogy
Die aktuelle Version ist 1.2.10.0.
Diese ist drauf.
Vielen Dank für die Info.
Geht zwar immer noch nicht aber ich schließe die Sache jetzt ab.
Grüße jogy
