Wie weit muss man den Thermostatkopf drehen, damit das Vitodens 222-W optimal läuft?
Hallo liebe Community,
Wir besitzen ein Gas-Brennwert-Kompaktgerät von Viessmann. (Typ: Vitodens 222-W). Die Bedienung über das Gerätdisplay und die App sind super easy. Aber eine grundsätzliche Frage beschäftigt uns: Wie weit müssen wir überhaupt den Thermostatkopf an den Heizkörpern aufdrehen, damit das Ganze optimal funktioniert? Das steht nirgendwo in der Bedienungsanleitung. Über eine Antwort / Tipps dazu wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank.
Moritz B.
1 ANTWORT 1
Mit dem Thermostatkopf steuerst du nicht die Vitodens, sondern nur deine Raumtemperatur. Und hier ist es so, dass die 2 auf dem Thermostat in etwa einer Raumtemperatur von 18°C entspricht. Die 3 ca. 20°C, die 4 ca. 22°C.
Im günstigsten Fall bräuchtest gar keinen Thermostatkopf, weil hier die Therme und der hydraulische Abgleich perfekt wären. Soll heissen, die Therme liefert genau die benötigte Wärmemenge , welche dann durch die Ventilvoreinstellung am HK zugeteilt wird.
