ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich habe eine Vitrodens 242f mit Solarkollekotoren. Das Problem ist, dass das Warmwasser nach ca 10 Min nicht mehr so heiss ist, wie es sein sollte. Man dreht beim Duschen das kalte Wasser immer weiter zu, bis es selbst bei Heisswasser nur noch lauwarm ist. Beim ersten Blick durch den Techniker haben wir festegestellt, dass das Warmwassertemperatur-Soll in der Diagnose eine andere ist, als die eingestellte. Z.B. Solltemp eingestellt 60 Grad. Solltemp in der Diagnose 52 Grad. (Keine Nachtabsankung, zur Tageszeit). Wenn man die Heizung ausstellt und wieder anmacht, ist das Problem manchmal temporär wieder behoben und dann stehen dort wieder 60 Grad aber nach ein paar Stunden stimmt die Temp nicht mehr überein. Ich habe dem Techniker auch gesagt, dass mann manchmal ein brummen hört, dass wie ein nicht anziehendes Relais klingt. Wenn ich das richtig orte (es kommt nicht immer vor) dann ist es links neben dem Brennerkasten in einer Konstoffbox (hinter dem Mainboard). Die Firma hat dann trozudem erstmal die teure Hauptplatine getauscht aber das Problem ist nicht behoben. Zur Vollständigkeit sollte ich noch sagen, dass mal wieder die Solarflüssigkeit leer ist udn in einem separaten Termin wieder aufgefüllt werden muss und auf Undichtigkeit geprüft werden muss. Ich weiss aber nicht, ob es etwas damit zu tun hat. Manchmal zeigt die SOLL-Temp in der Diagnose auch 5Grad an aber dass soll ja laut Forum hier normal sein, wenn kein warmes Wasser angefordert wird. Hat der Techniker im übrigen auch nicht gewusst und es für einen Fehler gehalten. Ich hoffe mit diesen Informationen könnt ihr mir weiterhelfen. Danke udn viele Grüße Andy
Wurde der Speicherfühler mal ersetzt bzw. wenigstens durchgemessen ?
Und ich glaub nicht, dass es normal ist, wenn die Regelung als Solltemperatur 5°C anzeigt.
Hallo Franky, nein bis jetzt nicht. Kann denn auch ein nicht schaltendes Relais das Problem verursachen?
Habe auch mal Fotos dazu gemacht:
Bild 1: Eingestellte Soll-Temp
Bild 2: Anzeige Diagnose Soll-Temp
Bild 3: Anzeige Diagnose Soll-Temp (anderer Zeipunkt)
Bild 4: Anzeige Diagnose Soll-Temp (Nach Neustart Heizung)
| 11 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 |
