Vitronic 200 KW 1
Nach einem Brennerwechsel durch einen Fachbetrieb taucht nun (unregelmäßig mehrmals am Tag und auch in der Nacht der Fehlercode d1 auf und die Heizung geht in die Störung!
Wo könnte die Fehlerquelle liegen? Dieser Fehler war vor dem Tausch nicht vorhanden!
4 ANTWORTEN 4
Hallo AugustGE,
bei der Meldung "D1" handelt es sich um eine allgemeine Brennerstörung. Um an dieser Stelle genaueres prüfen zu können wäre es interessant zu erfahren, welcher Brenner genau installiert ist. Könntest du uns dafür die Herstellnummer (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Hallo Jannik,
folgende Nummer habe ich gefunden: 7383150
Kann das passen?
Rexola biferral Typ RBR
VG Lars
Danke für die Rückmeldung. Das ist die Artikelnummer des Feuerungsautomat. Auf dem Typenschild des Rexola sollte ebenfalls eine Herstellnummer zu sehen sein. Könntest du uns diese noch zur Verfügung stellen?
Beste Grüße
diese beiden Nummer habe ich noch gefunden (auf der Montageanleitung):
7518313
7518314
Der Brenner ist ja bereits eingebaut!
Oder wo kann ich da die Nummer anm lesen?!
