Vitopend100
Fehler Blitz 0A  bzw.  40A
Drucksensor....war o.k.
Brennsteuergerät auf Störung
Luftdruckschalter nicht in Grundstellung ....Gebläse prüfen..
Handwerker kam, Drucksensor o.k.
Gefäße geprüft....hatte keinen Strom...
Platine defekt..keine Ersatzteile....also neue Heizung...
Soweit klar
Nun Rechnung:
4stunden, obwohl Techniker nur 1 Std.45min.was getan hat...
Angeblich neue
Ionisationselektrode und Zündelektrodenblock  eingebaut....für was???
Wäre für Wartung nötig gewesen ... wartung wenn Platine defekt????
Bitte Hilfe vom Techniker.  Danke
[email protected]
7 ANTWORTEN 7
Und wie sollen wir da weiterhelfen ?
Wenn Brennsteuergerät kaputt ist....das als Fehler ...geprüft und keine Ersatzteil mehr..
Wozu dann andere Teile einbauen???... .ist dadurch was zu retten?
Danke
Da musst aber mit dem Monteur reden.  Wir hier können da eh nichts dran ändern
Meine Frage ist.. .wenn Brennsteuergerät..kaputt und kein Ersatzteile mehr, läuft das Teil dann wohl auch nicht mehr, wenn irgendwelche "wartungsteile" eingebaut werden um Geld zu kassieren...
Ionisationselektrode und zündblock kann man auch testen ob defekt.....aber bestimmt nicht wenn die gastherme nicht läuft.....oder?
Kann man ionisationsanode und zündblock auch im ausgebaute Zustand testen ob ok?
Oder testen wenn gastherme nicht funktioniert?/läuft?
Nein. Den Ionenstrom könntest während der Brenner läuft,messen  Das wars aber auch.
