Ich habe vor 23 Jahren einen Gas-Heizkessel Vitogas 100 Typ GS 1 eingebaut.
Ist es richtig, dass dieser Kessel von dem zu erwartenden Gebäudeenergiegesetz nicht betroffen ist und ich also nach 30 Jahren keine neue Anlage einbauen muss?
Danke
Schreib mal die Seriennummer.
Aber auch, wenn der Kessel nicht von der Austauschpflicht betroffen ist, darf man einen Wechsel nahelegen. Schliesslich wird die Ersatzteillage ganz sicher nicht besser, sondern eher schlechter.
Hallo Franky,
erst einmal besten Dank für die schnelle Antwort.
Losgelöst von deinem hilfreichen Hinweis würde es mich aber auch interessieren, ob eine Pflicht für mich zum Austausch besteht. Die Seriennummer: 7450750023614103
Danke
Peter
Ist zwar nur die Nummer der Regelung, aber da ich mal annehme, dass hier auch ein Aussenfühler angeschlossen ist(die Anlage also witterungsgeführt läuft), muss der Kessel nicht nach 30 Jahren ausgetauscht werden.
Hallo Franky,
besten Dank.
Deine Antwort hat mir sehr weiter geholfen.
Peter
Hi Franky,
wenn es noch weiter hilft, jetzt hab ich die Herstellernummer: 7520109003747108
Danke
Peter
