Hallo an alle,
ich hab ein Riesen Problem.
1. Bekommen ich keinen Heizungsbauer her und jetzt hab ich mich entschieden das selber zu machen.
Folgendes Problem: Display in der Heizung zeigt nichts mehr an. Nun meinen Frage woran könnte der fehler liegen und wie Prüfen. Werkzeug Multimeter vorhanden.
Dann könnte ich einen Anleitung für die Kesselwartung bekommen.
Danke
Anbei noch ein Paar Bilder.
Hallo
Der Link enthält Anleitungen und Ersatzteile für den Heizkessel Vitodens 200 WB2.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7382502
Schöne Grüße
Hallo
Entfernen Sie zuerst den vorderen Teil der Regelung und prüfen Sie die Spannung am grünen Stecker 40, wenn dort Spannung 230 V anliegt, prüfen Sie die untere Sicherung hinter diesem Stecker.
Sehen Sie das Bild an.
Schöne Grüße
Hi Branco,
der Wasserdruck ist zu niedrig und das Displayproblem kann auch von einer defekten VR20 kommen.
Fiedel
Wasser hab ich aufgefüllt auf 2 Bar Sicherung und Spannung sind i.o.
Das Display bleibt aus
Wie gesagt - VR20 prüfen.
Was ist das VR20?
Hallo Fiedel,
ich hab Wasser aufgefüllt. Die Platine VR 20 habe ich ausgebaut optisch nichts zu sehen. Die Elkos sehen gut aus.
Gibts einen neue Steuerung für die Heizung?
VR20 und LGM29 gibt es noch neu oder gebraucht (Ebay).
Ich würde zuerst die VR20 erneuern, dann das Display und zuletzt die LGM29.
Hol dir aber lieber einen Fachbetrieb: Nach dem Austausch muss die Codierung
wieder angepasst werden. Da du jetzt auf dem Display nichts angezeigt bekommst,
kannst du sie leider nicht vorher abschreiben. Das wird daher kompliziert...
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
