Habe dauernden Wasser (Druckverlust) durch das Überdruckventil.
Das Ausgleichsgefäß wurde getauscht und auch das Überdruckventil (zweimal)
Mein Installateur weiß keinen Rat mehr.
Fülle jeden Tag Wasser nach um den Druck wieder in den grünen Bereich zu bekommen.
Anderes Leck in den Rohren etc. ist nicht vorhanden.
Kann mir jemand aus seiner Erfahrung einen TIP geben (außer die komplette Anlage zu ersetzen).
Vielen Dank im Voraus.
Und du bist sicher, dass der Druck über das Sicherheitsventil abbläst ? Weil, ein intaktes Sicherheitsventil öffnet erst bei 2,5 bar. Der wird aber von den meisten Anlagen gar nicht erst erreicht.
Möglicherweise wurde beim MAG vergessen, das Kappenventil zu öffnen ?
Komme deshalb darauf das das Wasser durch das Druckventil entweicht, weil ich den Schlauch abgezogen habe und danach ein Handtuch unter das Ventil gelegt habe.
War völlig durchnässt als ich das nächste mal geschaut habe.
Ist es möglich, dass eventuell der Umschalter zwischen Heiz und Warmwasser etwas damit zu tun hat (Monteur sagt "auf keinen Fall".
Das wäre nur denkbar, wenn das MAG durch das Umschaltventil hydraulisch getrennt wird. Woraus sich die Frage ergibt, wo das MAG angeschlossen ist ? Und welches MAG meinst du ? Das Interne oder gibts ein Externes ?
Es gibt ein externes Ausgleichsgefäß. Das interne ist mal überbrückt worden vor Jahren als es defekt war.
Gab es hierzu eine Lösung?
Ich habe eine ähnliche Situation:
Regelmäßig Druckverlust mehrere Liter, keine Feuchtstellen, externes MAG im Rücklauf!
Aktuell testen wir eine Auffälligkeit, es scheint als ob der Druck im Ferienbetrieb stabil bleibt.
