Hallo liebe Community
ich habe eine Frage zu meiner Gasheizung Erstbetrieb 2021.
ich habe sie vor 1 Woche von Sommer auf Winter umgestellt und seitdem brummt sie Tag und Nacht . Sie war von Mai bis Anfang Oktober auf Sommer . Dies war schon mal 2023 da wurde die Pumpe ausgetauscht
Man kann sie auch nicht auf unter 65 runter regulieren/ nur im Testbereich wurde sie leiser. Die Heizung ging auch nicht - vermutlich Luft
Der Techniker war da und konnte es auch nicht leiser einstellen. Jedoch konnte er die Heizung wieder auf Heizen stellen
aktuell haben wir sie auf 3 Grad reduziert eingestellt, da wird sie dann wieder leise - ist aber keine Lösung für den Winter
Das Brummen ist sehr nervig
beim Warmwasser hört man es seit der Umstellung auf Winter auch ( morgens für 1,5 Stunden )
kann mir bitte jemand helfen?
vielen lieben Dank
Mmh,wenn Luft vermutet wurde/ wird,könnte die Pumpe mindestens zeitweise trocken gelaufen sein. Was durchaus zu einem Lagerschaden führen kann
Wird die Heizung dauerhaft nicht warm,hängt vermutlich das Umschaltventil .
Dass man die Pumpe nicht weit runter stellen kann,ist sicher dem Mindestvolumenstrom geschuldet.
Vielen lieben Dank für die Info
ich hoffe sehr, dass das Problem bald gelöst wird
