Vitodens W200 Brenner Pumpe Umschaltventile
Guten Tag, ich möchte hier mein Problem mit unserer Heizung schildern, da der Fachbetrieb keine Lösung findet.
Der Brenner geht nach kurzer Zeit wieder aus, da die Kesseltemperatur zu schnell steigt.
Auch der Prüfbetrieb läuft nicht durch. Sporadisch geht die Anlage dann mal wieder. Die Pumpe soll angeblich in Ordnung sein. Kann man die Funktion vom Umschaltventil und der Pumpe prüfen.
Danke für Eure Unterstützung
WKW
0 ANTWORTEN 0
