Vitodens W-222 Störung F1
Hallo erst Störung F2, jetzt F1
Was nun?
Nächste Woche muss Fachbetrieb her...
3 ANTWORTEN 3
F2 heisst, glaub, Übertemperatur, durch welche dann der STB auslöst. Der muss zwingend von Hand entriegelt werden.
F1 heisst, dass die Abgastemperatur zu hoch ist.
Während bei Ersterem der Füllstand und eine defekte Pumpe verantwortlich zeichnen können, käme bei Zweitem auch noch ein verschmutzter Wärmetauscher hinzu.
Wann war die letzte Wartung ?
Dankeschön.
Die letzte Wartung mit Reinigung war im April.
Muss nächste Woche nochmal eine Firma kommen.
Mfg
Hallo tobsen79,
den Ausführungen von @Franky kann ich nur zustimmen.
Die Meldung "F1" sagt aus, dass der Brenner auf Störung ist, da der Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst hat. In diesem Fall sollten der Füllstand der Heizungsanlage, aber auch die Pumpen geprüft werden.
Die Meldung "F2" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da der Temperaturbegrenzer ausgelöst hat. Bei dieser Meldung sollte zusätzlich der Wärmetauscher auf Verschmutzung geprüft werden und es ist eine ausreichende Wärmeabnahme zu gewährleisten.
Beste Grüße °ja
