Problem bei W222 Umschaltung Nacht-Tag Betrieb. Fehler F3
ich habe das Problem das meine Vitodens W222 (7Jahre) nach der Umschaltung von Nacht auf Tagbetrieb den Fehler F3 bringt. Nach der Betätigung von Reset läuft die Anlag problemlos den tag bis wieder die Umschaltung von NACHT auf TAG erfolgt.
Hatte jemand schon ein ähnliches Phenomen und evt eine lösung das abzustellen?
Danke für Eure Antworten.
R.H
2 ANTWORTEN 2
Hallo. Als aller erstes würde ich mal bei F3=Flammensignal bereits vor Start vorhanden die Ionisationselektrode auswechseln. Die scheint irgendwelche ströme zu verursachen. Auch mal das Kabel von der Elektrode zur Regelung hin überprüfen. Wenn das nicht hilft weiter Richtung Gaskombiregler schauen ob der ein schaden hat.
Danke für den Tipp, wird ich mal veranlassen.
RH
