ich habe eine Vitodens S1 111‑W B1LF, die mit einem Außentemperatursensor konfiguriert ist.
Die Heizkurve und die Parallelverschiebung funktionierten den ganzen Winter über problemlos, und die Temperatur im Haus (160 m² auf 2 Ebenen, ohne Thermostatventile oder Raumthermostat) war gleichmäßig.
Seit dem Frühling und der zusätzlichen Sonneneinstrahlung an manchen Tagen heizt der Kessel jedoch zu stark im Vergleich zur tatsächlichen Innentemperatur, die er natürlich nicht kennt.
Ich bin sehr zufrieden mit der Programmierung in ViCare – ich brauche keinen Thermostat, sondern lediglich, dass der Kessel die Innentemperatur kennt, damit er das Heizen stoppen oder reduzieren kann, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
Deshalb habe ich einen ViCare sensor (ZK03839) gekauft. Ich habe ihn erfolgreich in ViCare hinzugefügt. Allerdings scheint der Innensensor keinen Einfluss auf die Heizungsregelung zu haben – egal, ob ich den ViCare Smart Climate‑Modus verwende oder nicht.
Auf dem Display des Kessels habe ich nur Zugriff auf das Menü b2 von 1 bis 8. Laut Dokumentation wären Menü 9 und 10 für die Einstellung des Einflusses zuständig, oder?
Hat jemand eine Idee, wie man den Innensensor korrekt einbindet, damit die Heizung entsprechend gedrosselt wird?
