Vitodens 333F Fehler C5
Liebe Experten und Community, auch wenn schon einige Beiträge zur Thematik Fehler C5 im Forum zu finden sind, würde ich mich Hilfe freuen. Unsere Vitodens 333F WS3C Bj. 2008 / Herstellnr. 7246898 befindet sich seit einiger Zeit auf Störung und zeigt Fehler C5 an. Die Umwälzpumpe befindet sich offensichtlich im Dauerbetrieb. Die Anlage wurde kürzlich abgeklemmt und auf ein Podest gestellt. Kann dies ursächlich für den Fehler sein? Mein HB plädiert für den Wechsel der Pumpe. Wie lässt sich bestätigen, dass die (defekte) Pumpe tatsächlich die Ursache für den Fehler ist? Vielen Dank für Hilfestellung!
Hallo Leipzscher,
wie du bereits festgestellt hast, gibt es zu diesem Thema bereits etliche Beiträge in der Community. Dort wird auch die Ursache oft genannt. Die Meldung C5 deutet auf eine defekte Drehzahlregelung der Pumpe hin.
Dein Fachbetrieb kann prüfen, ob die Bus-Spannung anliegt. Ist diese in Ordnung, sollte die Pumpe getauscht werden.
Gruß °be
