Hallo Leipzscher,
wie du bereits festgestellt hast, gibt es zu diesem Thema bereits etliche Beiträge in der Community. Dort wird auch die Ursache oft genannt. Die Meldung C5 deutet auf eine defekte Drehzahlregelung der Pumpe hin.
Dein Fachbetrieb kann prüfen, ob die Bus-Spannung anliegt. Ist diese in Ordnung, sollte die Pumpe getauscht werden.
Gruß °be
