Habe an der Anlage nun fast alles getauscht.Die Anlage lief dann auch problemlos 1tag, hat von warmwasser auf heizen umgeschaltet. Jetzt heute ist weder warm Wasser noch Heizung angesprungen.
Was kann da noch die Ursache sein?
vielleicht hat jemand ein guten Rat
Ja das habe ich.
es ist nur erstaunlich, dass das Gebläse läuft und es folgt keine gasfreigabe erst nach mehrmaligem Anlauf des Lüfters gibt es gasfreigabe.
Hattest du schon ein Video davon gemacht? Falls nein, mal bitte eins machen bei geöffneter Therme
(Gehäuse offen) und wo man gleichzeitig sieht, was das Displ. anzeigt.
es liegt eindeutig an der kesselkreisregelung
habe von A nach B getauscht siehe Video
eine neue Platine die schon defekt ist.
habe jetzt auf dem Bild die von rechts nach links getauscht und siehe da läuft.
linke Anlage ist die an der ich repariere.
Video ist aber nicht zu sehen.
Super! Ideal zum testen und tauschen.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 |
