Wir haben eine Anlage Vitodens 333.
Kann man in den Kamin ein neues "Doppelrohr" einziehen um parallel noch einen Holzofen zu betreiben?
2.Frage: Welches Solarmodul kann installiert werden um das Brauchwasser vorzuheizen:
RMH mit Balkon nach Süden 4m breit, Solarmodul kann am Balkongeländer befestigt werden.
Danke mit freundlichem Gruß
Hallo kfif,
es muss unbedingt verhindert werden, dass der Vitodens 333 die Abgase von dem Holzofen ansaugt! Für einen Holzofen muss also ein separater Schornsteinzug vorhanden sein. Beide Geräte parallel an einem Zug geht nicht.
Am besten stimmen Sie Ihr Vorhaben mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Dieser kann anhand der Kaminzüge die Auslegung der Abgasanlage bestimmen.
Welches Solarmodul als Antwort auf Ihre zweite Frage genutzt werden kann, können wir anhand fehlender Informationen nicht genau bestimmen. Zum Beispiel ist die gesamte Warmwasserleistung und die genau Ausrichtung zur Sonne zur Auslegung sehr wichtig.
Eine Übersicht zu unseren Kollektoren finden Sie unter: http://www.viessmann.de/de/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Solarthermie.html
Mit freundlichen Gruß °mi
Hallo kfif,
| 6 | |
