Vitodens 333 WS3A BJ 2006 WLAN fähig
ist es möglich die Vitodens 333 WS3A BJ 2006 WLAN fähig zu machen?
Sr. Nr. 7190614615504108
wenn ja, mit welchem Modul?
danke,
nojo
7 ANTWORTEN 7
Da deine Therme nur eine Vitotronic 100 hat, ist hier WLAN nicht möglich. Dafür brauchts mindestens eine Vitotronic 200. An diese könnte man eine Vitoconnect (Schnittstelle für Viessmann)anschliessen.
danke für die Info. hab nun eine Rechnung gefunden und da steht dass eine Vitotronic 200 Type HO1 verbaut ist. auf der Kesselkreisregelung GG1E hab ich folgende Sr. Nr. gefunden:
7187364622963103
und hier noch ein Bild von der Regelung
http://prntscr.com/upzwl9
ist das nun einen Vitotronic 100 oder 200?
vielen dank.
Das dürfte nur eine Vitotronic 100 sein. Die 200 hat ein Haus-/bzw. Dachsymbol und es stehen Aussentemperatur und Raum-Solltemp. dabei.
Und laut Ersatzteil-App gabs die Therme bei Auslieferung nur mit der Vitotronic 100.
hab nun folgenden Eintrag gefunden und die Vitotronic ist die gleiche wie meine. d.h. ich hab eine 200.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-333-welche-Vitotronic-verbaut/qaq-p/...
d.h. die Vitoconnect 100 sollte hier funktionieren
Hallo nojo,
anhand der Herstellnummer konnten wir unserem System entenehmen, dass wie von dir beschrieben Vitotronic 200 HO1 installaliert ist. Diese kompatibel zur Vitoconnect.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
vielen Dank
Heute wurde die Vitoconnect geliefert, hab sie auch gleich eingebaut und das System funktioniert einwandfrei. als nächstes wird das System noch bei Openhab eingebunden und dann bin ich fertig. danke nochmals
