Hallo zusammen kann man den Vitodens 333 WLAN LAN Connect irgendwie verbinden ?
Habe öfters den F4 Fehler und mein Installateur findet den fehler nicht daher möchste ich schon wissen wann der Kessel mal ausfällt
Fehler F4 kann sehr vielfältig sein. Und wenn die Komponenten Wärmetauscherverschmutzung, Gaskombi und Zündung keine Auffälligkeiten zeigen, liegt es häufiger an einer Abgasrezirkulation. Betroffen sind hier immer die Dichtungsgummis im Abgasrohr in Nähe der Therme. Stichwort Sägezahnbildung.
Und schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
Anbei
7187364503548108
Was mir noch aufgefallen ist, das der F4 oftmals bei Wetterumschwung Frost etc auftritt
Das ist nur die Regelung. Die Gerätenummer findest oben neben dem Abgasanschluss. Und die Temperaturen sind ein weiteres Indiz für eine Abgasrezirkulation. Dein Heizungsmonteur soll sich mal die Gummis im Abgasrohr anschauen. Sehr häufig sind hier die Gummis unmittelbar am Abgasanschluss der Therme und am Anschlusswinkel betroffen. Die sind am meisten der thermischen Belastung ausgesetzt.
| 18 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
