Vitodens 333-F ständig mit Fehler Eb
Hallo, unsere Vitodens 333-F ist etwa 9 Jahre alt und lief ca. 7 Jahre störungsfrei. Seit etwa zwei Jahren geht  sie bei Start des Heizbetriebes auf den Fehler Eb. Die Heizungsfirma hat zwischenzeitlich die Zünd- und Ionisationselektroden gewechselt, den Wärmetauscher und als Höhepunkt auch die gesamte Regelung getauscht. Der Tausch der Regelung bewirkte, dass die Heizung jetzt funktionierte bis dieser Tage die Außentemperatur deutlich auf unter 5 Grad fiel. Seitdem geht die Heizung bei jedem Start einer Heizphase auf Störung (immer Eb) und läuft nach dem RESET problemlos durch bis zum Ende der Heizphase. Jetzt kann es aber keine Lösung sein, jeden Morgen um 4.00 Uhr die Heizung manuell "anzuwerfen" um Wärme und warmes Wasser zu haben.
Woran kann es denn jetzt noch liegen?
fanu
Hallo fanu,
die Störung Eb ist eine Fehlermeldung, die während der Kalibrierung beim Start auftreten kann.
Es gibt verschiedene Ursachen, die zu dieser Fehlermeldung führen können.
Meine Empfehlung ist es, den Zustand des Brenners und des Wärmetauschers zu überprüfen (Reinigungszustand, mögliche Beschädigung).
Eine einwandfreie Gasversorgung muss gegeben sein.
Weiterhin sollte die Anlage probeweise raumluftabhängig betrieben werden,
da die Meldung auch auftauchen kann, wenn Abgase über den Ringspalt des Abgas-Zuluft-Systems angesaugt werden.
Es gibt auch die "thermische" Störung Eb. Diese wird ausgelöst, wenn die Wärmeabnahme (z.B. defekte Pumpe) nicht gegeben ist.
Beste Grüße °sr
