Hallo liebe Community
Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Vitodens 300.
Bj ist 2004
Wenn ich am Bedienelement von Warmwasser/ Heizung... Auf Nur Warmwasser umstelle, werden die Heizkörper unverändert weiter warm.... Selbst bei 20 Grad + werden die Heizkörper warm.
Am Bedienelement steht dennoch Raumheizung (aus).
Bedienteil wurde getauscht.
Ausentemper wurde geprüft.
Danke schon im vorraus für eure Tipps.
Hier wird das Umschaltventil in der Mitte hängen. Ein Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.
Okay wo sitzt das Ventil?
In unmittelbarer Nähe der Pumpe. Es müssten auch zwei Kabel rangehen.Da das Umschalten über eine Elektromagnetische Spule erfolgt.
16 | |
