Sehr geehrter Herr Zarges, vielen Dank für Ihre Antwort. Sie haben die Anlage korrekt beschrieben. Die Heizungsfirma hat nun eine neue Steuereinheit bestellt. Daraus resultiert die noch unbeantwortete  Frage nach Schaden auf der Platine durch die stufige HKP, die laut Servicebuchb nur übergangsweise eingebaut werden soll.
MfG
N. Köster
Hallo Herr Köster,
im Übergangsfall kann die drehzahlgeregelte HKP als stufige Pumpe betrieben werden, indem die Bussteuerung zur HKP abgeklemmt und die Codieradresse umgestellt wird. Ob nun die Drehzahlgeregelte Pumpe auscodiert wird, oder man direkt eine Stufige Pumpe verbaut, nimmt keinen Einfluss auf die Platine.
Viele Grüße °pa
Hallo Herr Köster,
Viele Grüße °pa
