Was bedeutet der Störhinweis 95 ?
Der Brenner läuft nicht hoch, und habe deshalb auf Handbetrieb versucht die Gastherme zu aktivieren. Resultat: Heizung läuft sehr schwach.
Bitte Ser.Nr. der Therme posten!
Fiedel
was meinen Sie mit Legende ?
Der Fehler kommt von zu geringem Wasserdruck in der Anlage (bitte Manometer ablesen!), oder
der Sensor ist defekt. Dieser kann zur Not überbrückt werden - siehe hier.
Dann bitte zielführende Antworten als Lösung markieren. Danke!
