Vitodens 300-w über Access Points mit Internet-Router verbinden?
ich bin seit kurzem Besitzer eines Vitodens 300-w und würde diesen auch gerne über die App steuern können.
Leider habe ich keine Möglichkeit das eingebaute LAN Modul mit meinem Internet-Router per Kabel zu verbinden.
Frage, kann man das eingebaute LAN Modul mit einem Access Points mit dem Internet-Router verbinden ?
Danke, Michael
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo mixblo,
die Verbindung via "Acces-Point" ist rein physikalisch möglich, jedoch kommt es dabei immer wieder zu Verbindungsabbrüchen.
Die sicherste und geprüfte Variante, ist die von @sisterray bereits angesprochene Einbindung via Powerline-Adapter.
Beste Grüße °be
Es gibt Media - Bridges wie zB die Trendnet TEW-640MB. mit der kasst du aus deinem W-Lan  ein Lan machen und kabelgebundene Geräte anschließen.
7 ANTWORTEN 7
Ich habe es über Powerline-Adapter gelöst, damit funktioniert es wunderbar. Ich nutze TP-Link Adapter.
Hallo mixblo,
Beste Grüße °be
Wie bereits geschrieben, ist es rein physisch möglich, jedoch kann es dadurch immer wieder zu Problemen bei der Datenübertragung kommen.
Die sichere Variante ist die Verwendung des genannten Powerline-Adapter.
Beste Grüße °be
Alles klar, danke, ich werde den Powerline-Adapter ausprobieren und berichten.
Ich nehme an, sonst benötige ich nichts mehr, da bereits alles bei dem neuen Modell
enthalten ist ?
Viele Grüße, Michael
Wenn du den neuen Vitodens 300-W Typ B3HB, mit Farb-/ Touchdisplay und integriertem LAN-Modul hast, benötigst du sonst nichts mehr.
Der Powerline-Adapter hat die Bestellnummer ZK01937.
Beste Grüße °be
Was soll ich sagen...............es funktioniert.......ganz einfach.
Herzlichen Dank an Alle :-).
