Nicht kompatible Schaltung ?
Viessmann Vitodens 300 W mit Adio SN7797415005217120 u. Vitosolic 2oo
Guten Tag
ich brauche Hilfe. Diesen Monat wurde bei mir eine neue Heizung
installiert.
Vitodens 3oo W mit 750 L Speicher mit
Solarpaket Vitosol 200 FM mit Solarkollektoren auf verschiedenen Dachseiten
(Ost- und Westseite)
Problem:
Der Vitodens 3oo W arbeitet nicht mit der Solaranlage zusammen. Wenn der
„Bus“ von der Vitosolic 2oo in die Adio (Stecke 145) eingesteckt wird meldet
der Brenner „Fehler“. Laut meines Heizungsbauers ist die Vitosolic nicht kompatibel
mit dem Rest (Adio/Vitodens 300 W.
Ich habe meinem Heizungsbauer gebeten dann eine kompatible Regelung
zu verwenden. Diese soll es aber laut Rücksprache mit „Viessmann“ nicht geben !
Es fällt mir schwer das zu Glauben – eine Weltfirma wie Viessmann wird doch
keine Heizung/Solaranlagen bauen, deren Steuerung nicht zusammen passt.
Bitte höflich um Info und Hilfestellung
mfg
56Klaus
Guten Morgen Heizing,
jetzt habe ich die Widerstandsleitung gelegt - es funktioniert. Sobald die Solarpumpen
laufen, zeigt der Vitodens eine höhere Heißwassertemperatur, Danke.
mfg
Reiff
Also eine aktelle Vitodens 300 benutzt den PlusBus zur Kommunikation. Dies ist wohl auch bei der Adio so. Eine Vitosolic kann das nicht. Ich hatte bis vor kurzem vorübergehend auch eine Vitosolic zur Solarsteuerung, die musste ich auch seperat steuern. Ein SM1 Modul ist jedoch in der Lage über PlusBus mit der Vitodens zu "sprechen". Die Parametrisierung der Solaranlage geschieht dann komplett über das Menü der Vitodens 300. ViCare kann eingebunden werden, Solarkollektortemperaturen etc werden angezeigt. Ich würde dies nochmal bzgl. SM1 Modul prüfen lassen.
Das Kabel vom Vitodens zum Speicher wird zerschnitten und das zusätzliche Kabel der Vitosolic und der Widerstand wird im Abzweigekasten zusammengeklemmt. Evtl. mal das Schaltbild einem Elektriker zeigen. Sonst sollten keine Einstellungen nötig sein.
Ich habe selbst leider keine Vitosolic. Ist die Anlage eigentlich so komplex, dass das Elektronikmodul SDIA/SM1A nicht geht?
Heizing
mfg
Reiff
Perfekt, hört sich an, als ob es geklappt hat. Der Heizungsbauer hat es nicht hinbekommen? 😁
ich wollte einfach nichtmehr warten - nachdem klar war, dass die Fühlerkabel vertauschbar
sind, habe ich die Heizung abgeschaltet und den 'Widerstand eingebaut. Die Vitosolic
nach Vorlage programmiert und dann die Heizung wieder eingeschaltet, und siehe
es hat funktioniert.
mfg
Klaus
Daumen ist hoch
Danke!
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 |
