Vitodens 300 Typ WB3: Permanenter Stromverbrauch
Meine Heizung Vitodens 300 Typ WB3 BJ 2002 verbraucht 7x24h mindestens 70Watt  --  im Heizungsraum ist permanent ein hoher Ton zu hören (Lüfter ?)
Gibt es eine Möglichkeit die Heizung so einzustellen, daß sie nur im Bedarfsfall anspringt ?
Z.Z ist sie zum Beispiel im Sommerbetrieb ohne Heizung und Warmwasser ist nur von 06:00-20:00 Uhr eingestellt.
Lüfter etc laufen aber 7x24h durch ( nur durch  I-->0 Netzwerk-Schalter zu stoppen )
In Summe bedeutet der Dauerbetrieb über 600kWh bzW 200,-€ pro Jahr, die man verhindern könnte.
Herzlichen Dank vorab
Frerich
Bist du sicher, dass es ein Lüfter ist ? Der dürfte nur anlaufen, wenn die Therme gerade in Betrieb geht(z.B. Warmwasserbereitung).
Habe mal in meinem Profil ein Bild und ein Video angefügt der Lüfter(?) unter dem silbernen Ablaufschlauch läuft permanent. Im Video hört man zusätzlich den hohen Pfeif/Brummton ( video klappt nicht )
Wenn dieser Lüfter tatsächlich rund um die Uhr läuft, liegt ein Defekt vor. Es könnte z.B. ein Relais kleben. Das sollte sich auf alle Fälle mal ein Fachmann anschauen.
