unsere Heizung hat uns in letzter Zeit immer wieder Probleme bereitet, die unser Installateur nicht recht in Griff bekommt. Daher habe ich zwei Fragen
1. Gibt es eine Garantie für Ersatzteile und wenn ja, wie lange?
2. Bei unserer Heizung Vitodens 300 (Einbau 2006) taucht folgendes Problem auf:
Sie schaltet sich tagsüber nach Erwärmung der Außentemperatur aus und bei kälteren Temperaturen nicht wieder ein (Störung).
Nicht in jedem Fall war das Drücken des Störungsknopfs erfolgreich.
Dann wurde der Kundendienst bestellt, der folgendes (mit kurzfristigem Erfolg) einbaute/ austauschte:
Januar 21 Radiallüfter
Dezember 21 Gaskombiregler
Januar 22 Radiallüfter
Jetzt will die FA das Ausdehnungsgefäß ersetzen (zuletzt ersetzt 2012)
Kann das für das beschriebene Problem hilfreich sein oder befinden wir uns in einer Reparaturendlosschleife?
Die Heizung wird jährlich gewartet. Die Brennerdichtung und die 10-Elektrode wurde jährlich erneuert.
Vielen Dank für Antworten und Vorschläge
BiBell
Hi BiBell,
das klingt zumindest stark nach "Stochern im Morast". Eine systematische Fehlersuche wäre hier angebracht.
Du solltest hier zuerst die Ser.Nr. der Therme und ggf. erschienene Fehlermeldungen posten, damit jemand helfen kann.
Wenn der Anlagendruck (Manometer beobachten) stabil im Sollbereich steht, ist das MAG eher nicht das Problem.
Vermutlich hast du eine Therme bei der "Codierung 2 - Adresse 38" interessant ist (bitte mal danach googeln!).
Fiedel
Hallo Fiedel,
danke für die Antwort.
Die Seriennummer lautet: 717 6537 5169 99 104 Als Fehlernummer taucht meist I F2 (Feuerungsautomat) auf.
Der Manometer (Wasserrdruck) ist zur Zeit stabil. Vor der letzten Reparatur musste alle 2 Wochen Wasser nachgefüllt werden.
"Codierung 2 - Adresse 38" gibt es nicht. Nach "Codierung2-Adresse 34 kommt gleich "Codierung 2 - Adresse 52"
BiBell
Das ist also eine WB3A von 2006.
F2 sagt: Temperaturbegrenzer hat ausgelöst. Füllstand der Heizungsanlage prüfen. Umwälzpumpe prüfen. Anlage
entlüften. Temperaturbegrenzer und Verbindungsleitungen prüfen.
Hier steht schon mal was dazu.
Fiedel
10 | |
10 | |
