Vitodens 300 Fehler EE und EF
Hi zusammen. Wir haben an unserem Vitodens 300 einen Warmwasserspeicher und Fussbodenheizung.
Die Heizung geht seit gestern 2x täglich aus mit o.g. Fehlermeldung.
Ein Reset hat bisher immer wieder das Gerät zum laufen gebracht.
Die Heizung wurde erst im November gewartet und auch Heizungen gespült. Nun kann ich mir als Laie den Fehler kaum erklären und auch nicht beheben.
Soll man einen Notdienst aktivieren? Wir haben zwei Kleinkinder im Haus und im Bekanntenkreis schon mal einen Vorfall mit Legionellen gehabt. Selbige entstehen ja durch stehende und ausgekühlte Geräte.
Was können wir machen? Notdienst oder bis Dienstag warten?
Danke vorab!
5 ANTWORTEN 5
Legionellen bilden sich nicht von heute auf morgen. Hast gute Ruhe.
Hast du mal eine Gerätenummer vom Kessel steht oben aufm Gerät da wo das Abgasrohr angeschlossen ist.
Hi. Schnelle Hilfe, danke.
Das scheint ein WB3D zu sein.
7424972004659100
das Thema wurde hier schon behandelt:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-20W-WB2B-Fehlercode-EF/qaq-p/46107
Wenn die Therme immer wieder angeht, würde es wohl bis Dienstag reichen.
Wenn du einen Wartungsvertrag hast und soche Reparaturen an Feiertagen inlc. sind. kannst du auch anrufen
Hi zusammen,
Beim neuerlichen Neustart ist mir gerade eine Klappe vom Abluftrohr mit Druck um die Ohren geflogen.
Wieso entsteht hier solch ein Druck?
Ist das jetzt gefährlich mit dem Neustart?
Danke.
lass das Gerät jetzt auf alle Fälle ausgeschaltet. Und ruf morgen den Monteur.
