Vitodens 300 3WB Rückschlagventil Warmwasserpumpe?
Moin, Ich habe eine Vitodens 300 3WB. Da ich meine Heizungsanlage nun mit einer Übergeordneten steuerung betreibe, ist mir aufgefallen das die Warmwassertempereatur im Heizbetrieb sehr schnell fällt, obwohl keine Warmwasserabnahme stattfindet. Wenn ich nach dem Aufheizen vom Warmwasserspeicher und dem Umschalten in den Heizbetrieb die Rohre vom/zum Warmwasserspeicher fühle, werden die sehr schnell kühl. Es kommt mir vor das der Rücklauf dann durch den Warmwasserspeicher gezogen wird. Die Therme schaltet dann sehr häufig in die Warmwasserbereitung um und die Heizkörper kühlen dann bei der kälte schnell aus. Wäre es in dem fall sinvoll ein Rückschlagventil zum Warmwasserspeicher einzusetzen, oder ist bereits eine in der Therme verbaut die ggf. gereinigt oder instandgesetzt werden muss?
Vielen Dank
Thomas
Es ist keine Rückschlagklappe verbaut. Du müsstest eine Nachrüsten.
