Hallo, ich habe folgendes Problem: meine Heizung schaltet nach Warmwasserbereitung nicht auf Heizbetrieb um (Heizkörper bleiben kalt). Wenn ich jedoch die Kesseltemperatur auf nur 10grad runter stelle, geht der Heizbetrieb.
Hatte jetzt den Plattentauscher und Vorlaufsensor erneuert und alle anderen Tempfühler auf Anraten Heizungsmonteur gereinigt. Auch die „Kinderkrankheit“ Anschlussübergang zum Kessel ist ohne Ablagerungen.
Jedoch ist das Problem nicht gelöst.
Derzeit also Heizbetrieb und vor Duschen oder Baden die Kesseltemp. auf 55Grad und nach dem Duschen wieder auf 10Grad.
Kann und jemand weiterhelfen?
besten Dank.
PS: die Heizung ist jetzt seit 2015 in Betrieb und das Problem ist eigentlich erst seit dem der Schornsteinfeger die Heizung getestet hatte.
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
