Code F2. Geht auf Störung. Brenner schaltet ab bei ca. 84 Grad Kesseltemperatur steigt auf >110 Grad. Fachbetrieb hat bisher Ionisationselektrode ? und Speicherpumpe gewechselt. erfolglos. Welche Ursache kommt in Frage?
Wazzerzuführung zur Speicherpumpe wird zunächst nicht warm, sondern erst nach mehrfacher Entriegelung.
Hallo drlutznolde,
die Meldung F2 lässt auf eine Übertemperatur im Gerät schließen.
Wenn die Pumpe und das von @Kundendienst erwähnte Umschaltventil in Ordnung sind, dann sollte das Gerät mal auf eventuelle Ablagerungen/ Kalk überprüft werden.
Sind denn im Betrieb Siedegeräusche oder ein Gluckern zu hören?
Beste Grüße °be
Auf alle Fälle hängt es mit einer Übertemperatur zusammen. Vielleicht der Wärmetauscher zu ? Zuwenig Druck in der Anlage, auch Lufteinschlüsse können verantwortlich sein.
Gibts ungewöhnliche Geräusche , wenn die Anlage läuft ? Also sowas wie Bollern, Gurgeln ?
Wie alt ist die Anlage eigentlich ? Und wird sie regelmässig gewartet ?
Hallo drlutznolde,
Beste Grüße °be
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
