Vitodens 222 W WS2B
Hallo liebe Experten, ich habe ein bVitodens 222 W WS2B mit der Nr. 7438332201268100. Mein Problem ist, das die Speicherladepumpe kalt bleibt und der Brenner immer wieder an geht. Das Umschaltventil funktioniert normal. Speicherladepumpe ist neu. Kann es an dem Plattenwärmetauscher liegen? (verkalkt) LG Andreas
5 ANTWORTEN 5
Die Heizkreispumpe läuft auch?
Das Umschaltventil wurde wie genau geprüft?
Guten Morgen, die Heizkreispumpe läuft auch. Das Umschaltventil habe ich demontiert und gereinigt. LG
Springt die Pumpe bei einem Aktorentest an ? Den Plattenwärmetauscher halte ich hier nicht für den Übeltäter. Schliesslich müsste die Pumpe mindestens anlaufen.
Die Pumpe läuft. Ich hab auch für ca 2min richtig heißes Wasser. In den Heizbetrieb geht das Gerät nur wenn ich die WW Temperatur auf 30 Grad stelle. Ansonsten bleibt das Gerät im WW Betrieb.
Dann kann es schon sein, daß der Wärmetauscher "zu" ist.
Ich habe selbst dieses Gerät und mir einen Ersatzwärmetauscher zugelegt. Der Tausch dauert keine 15 Minuten.
Der verkalkte Wärmetauscher kann dann in Ruhe mit geeigneten Mitteln ( z.b. https://www.conel.de/produkte/care/entkalkungssysteme/212-tw-entkalker) entkalkt werden . Bei neuerlicher Verkalkung kann man dann immer wieder stressfrei Wärmetauscher wechseln.
