ich habe mehrfach die Fehlermeldung : Fehler 1.93 in meiner Vitodens 222-FBSF19.
Dieser tritt fast immer auf, wenn das Gerät in Sommerschaltung geht.
Heute früh 5.57 Uhr auch, obwohl ich nur Warmwasserbetrieb eingestellt habe.
Gerät 06/2022 eingebaut.
Der Fehler war letztes Jahr auch schon, aber nicht im Winterhalbjahr.
Schlammfang, sowie Flexschläuche im Gerät habe ich kontrolliert, sind sauber.
(Bin selber Heizungsbauer).
Fehler wird nicht in der App oder am Gerät angezeigt, nur in der Meldungshistorie.
Im Link gehts zwar um eine Vitodens 300, dürfte aber auch für die 222 gelten: https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-B3HG-19-Information-I-93/td-p/235896
Ich muß meine Aussage von gestern etwas korrigieren.
Der Fehler 1.93 hat nichts mit der Sommerschaltung zu tun.
Heute früh habe ich wieder mehrere 1.93 Fehlermeldungen.
Der Fehler wird auch nicht in der Endkunden, sondern nur in der Serviceebene angezeigt.
Und bist dem Link gefolgt ? Offenbar handelt es sich um ein Softwareproblem der Regelung.
Jawoll✔.
Die Anlage ist bei Viessmann registriert.
Unser Kundendienst sagt, es werden bei ihm keine Fehler angezeigt und zu dem Fehler 1.93 gibt es nichts in den Unterlagen.
Ich denke, daß die Sache an Viessmann übergeben wird.
Ist der Fehler nicht in der Montage- und Serviceanleitung beschrieben?
Wenn du die Seriennummer des Vitodens angibst, könnte ich nachsehen, ob der Fehler beschrieben ist.
Die Seriennummer steht üblicherweise oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr.
Genaugenommen ist es kein Fehler.( I.93) Daher ist er in der Serviceanleitung auch nicht enthalten. Es handelt sich nur um eine Information. Die Anlage ansich scheint ja zu funktionieren oder irre ich ?
Anlage funktioniert.
Der Fehler erscheint immer dann, wenn die Pumpe sich abschaltet.
Deshalb treten auch im Winter keine Fehlermeldungen auf.
Nur ein Softwareproblem.
Ich verstehe bloß nicht warum Viessmann, wie im Beitrag der V300 die Regelung tauscht.
Kann man in der heutigen Zeit, nicht einfach eine aktuelle Software aufspielen.
Das Gerät hat sich ja nach der1. Inbetriebnahme auch geupdatet.
Das entzieht sich meiner Kenntnis,ob die Regelung ,,geupdatet,, werden kann.
12 | |
