meine Anlage meldet seit heute früh folgenden Fehler:
Störung Feuerungsautomat 83
Die App liefert dazu die Fehlermeldung: Referenzwert Signalabgleich Störung 83.
Nach dem ersten Quittieren und der Freigabe des Feuerungsautomaten, folgte mehrmals der Fehler E9.
Nach dem ich die Ionisationselektrode gereinigt habe (Tipp von einem guten Heizungsinstallateur), verschwand der Fehler E9 und die Anlage lief eine Weile (ca. 30 Minuten) ohne Fehler. Jetzt taucht nur noch die Störung 83 auf. Quittieren bringt leider nichts.
Hat jemand Erfahrung was das sein kann und könnte mir ein, zwei Tipps geben?
Schönen Gruß und
Vielen Dank im Voraus.
Mein Tipp: In der Montage- und Serviceanleitung oder Serviceanleitung nachlesen, was die "83" bedeutet. Da steht sicher mehr als nur "Feuerungsautomat"
Ich wollte nur mal eine Rückmeldung geben.
Ich hatte beim begutachten der Elektrode gesehen, dass mir Wasser aus der Öffnung, die nach dem Ausbau der Elektrode entstand, engegenkamm.
Schuld war ein nicht funktionierender Kondensablauf, genauer gesagt der Siphon, so dass das Wasser sich bis an die Ionisationselektrode hochstaute.
Nach mehrmaligen Starts lief es dann wieder.
| 18 | |
| 8 | |
