Hallo
Habe im meinem Neubau die Vitodens 200 W verbaut mit Pfufferspeicher Vitocell 340 m und 4 Solarplatten. Die Vitodens hat 2 Heizkreise, heizkreis 2 Heizkörper, Heizkreis3 fussbodenheizung. Der Heizkreis 2 läuft nur sehr selten. Jetzt zu meinen Problemen. Die fussbodenheizung läuft mit 29 Grad vorlauf der kessel macht aber 33 Grad vorlauf. Aber wenn der hydraulischeweixhen sensor unter 28 gard fällt, (hydraulischeweiche isz der Pfufferspeicher) heizt der kessel höher und heizt die Temperatur vom hydraulischensensor auf 35 grad hoch. Danach geht die Heizung aus. Obwohl ixh die Differenztemperatur schon auf 0 habe. Aber wieso fordert der hydraulischsensor die 35 grad ab sodass die heizung höher heizt. Kann man das irgendwie einstellen oder verhindern? Hoffe konnte mein Problem schildern
| 15 | |
| 9 | |
