Vitodens 200W B2KF ohne Aussenstuerung, Vitotrol 200E möglich?
Welche Raumtemperatursteuerung kann ich für die neueste Generation Vitodens 200 W B2KF verwenden?
a: Nur analog mit UTA
b: UTDB   mit Batterie
c: Geht auch Vitotrol 200E
Danke im Voraus.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Vitorätselfreund,
hast du die Anlage bereits erworben oder stehst du noch vor einer Kaufentscheidung?
Soll die Anlage witterungsgeführt betrieben werden oder lediglich über ein Raumthermostat?
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Herr Schneide,
stehe vor der Kaufentscheidung, mein Problem, die Therme kommt ins Badezimmer, Südwestausrichtung, Badezimmer ist als Gaube ins Dach ausgebaut, Aussenseite Schieferplatten , Innenseitig komplett bis Decke hoch gefliest.
Ohne Aussensteuerung kein Plus-Bus, somit wohl keine Möglichkeit für Vitotrol 200, bleibt nur UTDB mit Batterie oder Analog. Bin mit dieser Einschränkung bei Raumsteuerung nicht so zufrieden, welche Möglichkeit kommt noch infrage?
Vielen Dank im Voraus.
Vitorätselfreuind
wenn die Anlage raumgeführt laufen soll gibt es keine andere Lösung.
Wenn sich doch für die witterungsgeführte Variante entschieden wird muss der Außensensor an der Nordseite angebracht werden.
Beste Grüße
Stefan
