ich habe einen Vitodens 200 wb2 32Kw und sporadisch den Fehler 14.
Der Fehler ist nach Wechsel des Gebläses erstmals aufgetreten.
Drucktransmitter wurde schon getauscht, trotzdem Fehler 14!
Gibts da noch Geheimtipps!?
Hi,
suche mal im Netz oder Forum nach "LGM29 Fehler FE". Ich Vermute mal das kündigt sich bei dir an.
Falls das zutrifft, baue auch das Umrüstkit mit ein.
Ansonsten sagt das Handbuch:
Elektrischen Anschluss prüfen
(s. S.103/104).
Ionisationsstrom messen (s. S.22).
Gasdruck prüfen (s. S.9).
Gaskombiregler prüfen.
Zündung, Zündbaustein prüfen
(s. S.103/104).
Zündelektroden prüfen (s. S.18).
Kondenswasserablauf prüfen (s. S.19).
Abgasanlage auf Dichtheit prüfen
Fiedel
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
