Vitodens 200
Vitodens 200
Soweit ich das sagen kann, wird keine Störung angezeigt. Aber das Display ist halt wie „eingefroren“. Es zeigt die Werte wie oben im Foto, also „1“ und „48“ usw. Aber egal was man tut, oder drückt, die Anzeige bleibt immer gleich.
Der Brenner arbeitet noch und scheint geregelt zu werden, denn er arbeitet nicht die ganze Zeit. Wasser wird noch heiss, und heut früh den Fühler aus dem Warmwasserspeicher im Keller gezogen hat, ist der Brenner an und hat wie verrückt gearbeitet (was er ja auch sollte —> Messfühler in Luft kalt —> Brenner an).
5 ANTWORTEN 5
Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir da hilfreiche Infos geben könntet!!
Was für eine Herstellernummer hat der Kessel?
7170316302476106 WB2
Herstellernunmer
Ok ein WB2.
Welche Bedieneinheit hast du dann die mit ABCD ODER roten blauen Tasten?
Hast du die Bedieneinheit mal RESETET mit der Resettaste?
Hallo Neuss,
ich denke, dass du das Bedienteil rausnehmen, reseten und wieder einsetzen musst. Anschließend muss alles neu programmiert werden. Sollte es dann noch immer nicht gehen, ist das Bedienteil wohl defekt.
