Hallo Ozan2828,
ich sehe leider keinen Text. Welche Frage hast du?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Ich wollte nach dem perfekten Einstellung fragen. codier Ebene und serviceadressen. Sind die Drehköpfe so gut eingestellt oder kann man etwas besser einstellen..
Mfg
Hallo Ozan2828,
grundsätzlich lässt sich nicht sagen, ob die Regler optimal eingestellt sind. Das hängt von deiner persönlichen Wohlfühltemperatur, deinem Heizverhalten, dem Gebäude und der Heizungsanlage ab.
Ist es dir während der Nachtabsenkung zu warm, kannst du den Mond-Regler beispielsweise ein oder zwei Klicks gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Auswirkung beobachten. Der Sonnen-Regler funktioniert entsprechend für die gewünschte Raumtemperatur während des normalen Heizbetriebs.
Das Warmwasser steht auf dem Foto bei etwas über 50 °C. Ob das gut passt, hängt auch von Speichergröße und Anzahl der Personen ab. Als grobe Verbrauchsorientierung kannst du mit etwa 30 bis 50 Litern erwärmtem Warmwasser pro Person und Tag rechnen.
Bei der Heizkennlinie sehe ich Neigung 1,3 und Niveau 0. Auch hier gibt es nicht die eine optimale Einstellung. Gebäude und beispielsweise Heizkörper oder Fußbodenheizung spielen eine Rolle. Die Neigung bestimmt, wie stark sich die Vorlauftemperatur mit der Außentemperatur verändert, während das Niveau die Heizkurve insgesamt verschiebt.
Einstellungen immer in kleinen Schritten ändern und anschließend beobachten.
Timo
Ich kann hier nur Timo zustimmen.
Es gibt bei einer Heizung kein perfekt, gut oder schlecht.Weil jede Anlage individuell zu betrachten ist.
Wichtig ist, ob es für dich bzw. Familie passt.
Wenn die vorgesehenen Temperaturen erreicht werden und du mit dem Verbrauch zufrieden bist, ist das in Ordnung.
Möchtest hingegen nur noch optimieren, kannst gerne die Drehknöpfe runterdrehen. Aber dran denken, immmer nur einzeln in kleinen Schritten und mind. 24h warten.
So lernst am Besten, was welche Einstellung bewirkt.
