nach einer Undichtigkeit einer Dichtung des Plattenwärmetauschers ist die Vitodens ausgefallen (rote Lampe an, Brenner aus). der Druck lag aber noch bei ca. 1,4 bar laut anzeige.
Die Undichtigkeit wurde behoben und die Therme arbeitete zunächst normal. Allerdings gab es kein Problem, wenn der Plattentauscher dazugeschaltet wurde (Komfortschaltung). Nach der Wasserentnahme kam die rote Lame (Brenner aus) mit dem Fehler 0:E.
Ohne die Zuschaltung funktionierte die Therme auch bei Wasserentnahme normal.
Ausnahme: Wenn eine Badewanne befüllt wurde, also sehr viel Wasser entnommen wurde.
Durch Neustart ging die Therme dann wieder in den normalen Betrieb über. Es ging also mit kleinen Einschränkungen.
Nun kam ein neues Problem dazu. Die Therme geht zwar nicht fehlerbedingt aus, aber sie "fährt sich fest", was sich folgendermaßen darstellt. Sie zeigt Werte an, die der Wirklichkeit nicht entsprechen - heute z.B: 25 °C Kesseltemperatur und 25°C Außentemperatur (9°C sind es tatsächlich). Dabei heizt die Therme sehr hoch, also viel zu heiß.
Es wurde ein Reset (Taste (S) für Grundeinstellung) durchgeführt. Zunächst wurden die Werte des Kessels und der Außentemp. eingemessen, die Therme ging in normalen Betrieb über. Dann "fiert" der Kesselwert ein (z.B. bei 33°C). Der Außentemperaturwert friert ebenfalls ein (z.B. bei 9°C). Die Therme heizt aber weiter, auch wenn sie per Betriebsprogramm-Wahlschalter (F) auf Warmwasserbetrieb oder auf Abschaltung gestellt wird. Sie heizt also unabhängig von den Angezeigten Werten bzw. auch im Abschaltmodus weiter. Ein Reset bring die gleichen Ergebnisse im Endeffekt.
Besonderheit: Die Uhrzeit ist immer aktuell und die Startzeiten für Normal- o. Nachtbetrieb sind in Werkseinstellung.
Die Sicherung wurde nicht überprüft.
LG Martin
Was kann die Ursache/n sein?
