ich hahbe eine Vitodens 200 und folgendes Problem.
Seit ca. 3 Jahren schlage ich mich mit den verschiedensten Heizungsmonteuren herum die mir an meiner Heizung die verschiedensten Bautaule wechseln wollten.
Bis ich selbst daruag gekommen bin das es an der Pumpe liegen muss....
Da die Heizung aktuell wieder auf Störung geht, möchte ich dieses Problem nun angehen.
An der Umwälzpumpe befindet sich eine Platine. zunächst war es ausreichend den Deckel der Platine zu entfernen und nicht wieder zu montieren damit die Heizung störungsfrei lief. Wenn ich nun eine Störung in der Heizung habe ziehe ich einmal die Platine ab und stecke sie dass wieder drauf und n ach etwas 10 Min läuft die Heizung als wenn nichts gewesen ist. Die Brauchwasser Erwärmung funktioniert immer.
Es ist eine Pumpe von Wilo verbaut (Virs27/7 BUS / 7339775)
Gibt es inzwischen eine energiesparendere Pumpe als diese oben genannte?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
nun die Herstellernummer: 7144509204457105 .
Heute morgen: Pumpe aus! Platine abgezogen und wieder aufgesteckt: Pumpe läuft. Brenner läuft...
Keine Fehlermeldung
18 | |
8 | |
5 |
