Vitodens 200 w wb2c 19kw ECP Fehlercode E7
Ich besitze o.g. Heizung. Die Anlage macht seit ca. Anfang des Jahres Probleme. Fehler E7 und E8 wurde angezeigt, daraufhin wurde im März die Zündelektrode und die Ionisationselektrode gewechselt, sowie aufgrund weiterer Störungen dann im Mai 2022 der Wärmetauscher komplett, eine Spülung der Rohre und Befüllung mit gereinigten Wasser wurde gleichzeitig mit durchgeführt. Für ca. 2 Monate war Ruhe und die Anlage lief… Seit Juli springt die Anlage täglich mindestens 1 x in Störung(Fehler E7), lässt sich entriegeln und bleibt nach 10 bis 20 Entriegelungen auch an. Die Firma wechselte daraufhin wieder die Zündelektrode und die Ionisationselektrode…leider erfolglos, wieder Fehler E7. Die Firma führte gem. dem Fehlercode eine Abgasmessung durch ( Alles i.O )und überprüfte den Gaskombiregler ( 23,4 mBar wurden gemessen und liegt wohl im grünen Bereich ). Der Flammkörper ist nach Aussage des Technikers absolut ok ( keine Weißen Verfärbungen, Sieb ohne Beschädigung. Des Weiteren wurde die Anlage nach Undichtigkeiten untersucht, ebenfalls i.O. Als letzte Möglichkeit wurde noch der Abgastemperatursensor getauscht, trotzdem geht die Anlage in Störung E7. Der Techniker überprüfte die Regelung in der Codierebene 2 (u.a. 38:0)und ihm wurde kein Fehler angezeigt. Unser Heizungstechniker weiß jetzt auch nicht mehr weiter und hat als letzte Möglichkeit auf die Regelung getippt. Kann es denn sein, dass diese defekt ist? Die Regelung wurde vor ca. 5 Jahren schonmal ersetzt wegen eines Totalausfalls.  Jetzt zum Verhalten der Heizungsanlage: mindestens 1x täglich E7 Störung. Die Anlage lässt sich nach einigen Versuchen entsperren und bleibt dann auch für ein paar Stunden an. Mir ist aufgefallen, dass sie meistens an bleibt, wenn die Kesseltemperatur hoch ist( zwischen 55-60Grad) meistens schaltet sich die Anlage in den Morgenstunden in E7 Störung. Daher habe ich die Warmwasseraufbereitung aus der Nachtabsenkung rausgenommen und den individuellen Betrieb auf 0 Uhr bis 24 Uhr eingestellt, damit sie immer die Solltemperatur hält und der der Kessel nicht zu sehr auskühlt. Aber auch das ist es wohl nicht. Heute ist die Anlage Nachmittags in den Störbetrieb gegangen. Um es mal auf den Punkt zu bringen, die Heizung versetzt sich völlig willkürlich in den E7 Störmodus. Was kann es sein? Kann es sich um ein Problem mit der Platine handeln? Anlagennummer: 7424980115526105
Regelung-Nr: 7838382 Bez: VBC 132-A06.101
0 ANTWORTEN 0
